[O1] czujnik temperatury cieczy chłodzącej
witam, kilka dni temu wymieniłem czujnik temperatury cieczy, temperatura skakała, po przeczytaniu wielu postów i wykluczeniu termostatu, zamówiłem oryginalny zielony elth półokrągły, wcześniej sprawdziłem jaka jest wtyczka i ile pinów. Stary był czarny ale ten pasował. niestety przy tych mrozach mam problem z odpalaniem. wcześniej świece podgrzewały mi silnik przez 6-8s. teraz kontrolka gaśnie po 1s, nawet rano kiedy silnik jest bardzo zimny, niestety śilnik jest uruchomić ciężko. Moje pytanie brzmi czy ktoś miał teki problem po wymianie czujnika? czy musze podłączyć samochód do komputera i go jakby zrestartować? z góry dziękuję za pomoc. nie znalazłem na forum tego problemu mimo że jest wiele tematów odnośnie czujnika. jeżeli było to omawiane to przepraszam.
podłącz się vagiem i sprawdź, jaką temperaturę podaje czujnik do komputera.
jeśli nie masz vaga pod ręką to odłącz wtyczkę czujnika w ogóle - w przypadku benzyny w takim wypadku komp jakimś cudownym sposobem pobiera sobie jakąś w miarę sensowną temperaturę skądś indziej - za to wentylator chłodnicy kręci się na okrągło. ale przynajmniej da się zapalić i jeździć - oczywiście jeśli winnym jest wadliwy czujnik temp.
Zrób jak kolega wyżej pisze, odłącz wtyczke i spróbuj zapalić, a później najlepiej po nocy sprawdź w blokach pomiarowych vagiem jaką temp paliwa i pow oraz cieczy widzi ecu (porównaj).
Czujnik oryginalny.. Ja kupiłem oryginał zielony z IC i pochodził chwile i zaczął źle pokazywać, inny kolega też kupił z IC i był uszkodzony (wątek niedawno poruszany), tak że nie wiem co o tym myśleć..VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
